Discussione: Futaba T10
Vecchio 04 luglio 08, 11:27   #30 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da LeLe83 Visualizza messaggio
CUT
Ora vorrei fare una domanda: utilizzando il modulo 35Mhz synt della FF9 (chiaramente in PCM 1024) quest'ultimo é compatibili con riceventi provviste di quarzo (r149dp o r146ip)? Una volta impostato il canale con i trimmer posteriori al modulo, bisogna cambiare il quarzo nelle riceventi o cosa?
Ho seguito una vecchi discussione in cui si diceva che si possono tenere le riceventi, ma bisognerebbe cambiare il quarzo o passare a riceventi synt.... forse ho capito male io... Illuminatemi!!
Le riceventi, ovviamente, non possono sapere in quale modo è stato emesso il segnale (nel senso se la frequenza è gestita da un quarzo o da un sintetizzatore). Da questo si evince facilmente che tu devi solo impostare il canale della rx. Che sia quarzata o meno non fa differenza. Allo stesso modo è possibile usare riceventi a sintesi di frequenza con moduli tx quarzati.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
