04 luglio 08, 10:54
#7 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Palermo
Originalmente inviato da LeLe83 allora ragazzi, ho novità per tutti.
La T10 non ha il sistema si riconoscimento dei moduli, quindi si può scambiare tutti i moduli come si vuole.
ieri, per l'esattezza, sono andato da un amico negoziante che ha appena ricevuto la T10.
Lui mi ha detto che suddetta radio altro non é che una FF9 "migliorata" (display, canali, e qualche cosa in più). Quella di scatola da lui fornita viene vienduta direttamente con il modulo 2,4 Ghz. Davanti ai miei occhi, ha cambiato modulo mettendo un 35 mhz sintetizzato, quello per la FF9 (che arriva da taiwan mi ha detto, quindi NON europeo).
La radio la riconosce senza alcun problema!!
Per essere sicuro, gli ho detto come mai funzionava, visto che con la T-12 o T-14 vi é il problema dei moduli europei/non europei e quant'altro.
Lui mi ha risposto che la T10 NON ha alcun sistema di riconoscimento e che i moduli della FF9 sono compatibili.... Meglio così!!
Ora vorrei fare una domanda: utilizzando il modulo 35Mhz synt della FF9 (chiaramente in PCM 1024) quest'ultimo é compatibili con riceventi provviste di quarzo (r149dp o r146ip)? Una volta impostato il canale con i trimmer posteriori al modulo, bisogna cambiare il quarzo nelle riceventi o cosa?
Ho seguito una vecchi discussione in cui si diceva che si possono tenere le riceventi, ma bisognerebbe cambiare il quarzo o passare a riceventi synt.... forse ho capito male io... Illuminatemi!!
Grazie | Questa è una bella notizia!!!  ..............ora devo capire la differenza di prezzo tra l'Italia e l'Europa intera
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli . |
