Vecchio 04 luglio 08, 09:01   #2 (permalink)  Top
Lt. Ste
Data registr.: 29-01-2008
Ciao.. io uso la stessa configurazione (ho le Flightpower evo 25 22.2V) però non ho notato questo problema...
Scusa se ti chiedo queste cose, non intendo prenderti per incapace (anche perchè quesi sicuramente io lo sono molto d+ ) però non si sa mai.. gli errori capitano a tutti:
1 Il bilanciamento lo fai con le pale ben distese?
2 Sono in linea una con l'altra?
Queste due cose sono necessarie affinche sia corretto il bilanciamento..
Poi se non vuoi aggiungere il peso.. io ho spostato leggermente la batteria più verso la punta.. in pratica.. con il velcro che c'è nella scatola di montaggio la sposto + avanti o + indietro di quanto serve... poi con le fascette (che sono 4 in tutto, io ne uso 1grande e 1 piccola per la batteria e 1 piccola per il regolatore) fissi tutto per bene..
Io nella coda temporaneamente sto usando un MiniHD quindi un servo standard non so se può incidere uqalcosa nel peso..
Prova cosi se risolvi
Lt. Ste non è collegato   Rispondi citando
