Originalmente inviato da deodeoag Grazie mille sei stato chiarissimo , il problema in effetti è che per iniziare ho scelto proprio un semplice depron 3d , naturalmente non essendo capace e in assenza di direzionale , utilizzo solo per fare pratica visto il basso costo in caso di crash (in pratica ho pensato "OK è un 3D ma di sicuro un volo normale lo puo fare  )....quindi forse per questo nel progetto il CG è + arretrato ...provero' con un altro settaggio e provero' a dare GAs
Grazie sei stato gentilissimo |
Ah, quindi è un deproncino a tavoletta... quel tipo di modelli è fatto per volare appeso all'elica, in volo 3D, e nel volo normale la mancanza di un profilo alare e di incidenza rispetto alla fusoliera lo porta a volare "seduto" di coda.
Se ci pensi è ovvio: l'incidenza dell'ala è a 0° e l'unico modo per generare portanza è inclinare il modello abbassando la coda, un po' come succede quando viaggiando in macchina metti fuori una mano dal finestrino.
In questo modo il flusso d'aria incontra la superficie alare e viene deflesso verso il basso, generando per reazione la portanza necessaria.
Non sono un grande amante di quel genere di modelli, ma per fare pratica, tutto fa brodo e in effetti sono economici anche da rifare in caso di mega-crash! Io ne ho distrutti un paio prima di abbandonare il genere!!!
Ti conviene montare il direzionale mobile, in questo caso.
Ciao!
