Originalmente inviato da QuietStorm Ah, niente di complicato, in effetti...
La pinza amperometrica, come da nome, serve per misurare la corrente che passa attraverso un conduttore.
Ha un anello che si apre e nel quale fai passare il cavetto di cui vuoi misurare la corrente, normalmente uno solo dei due poli (O il rosso O il nero) tra batteria e regolatore.
Questo è il punto migliore perché misura il prelievo totale di corrente dalla batteria (motore + ricevente + servi) e non è disturbato da componenti pulsanti del segnale, che trovi invece a valle del regolatore, nei 2 o 3 cavi che vanno al motore, per intenderci.
Quindi:
- Accendi la pinza
- "intrappoli" un cavo della batteria nell'anello
- regoli lo "0" della pinza con l'apposita rotellina di azzeramento
- accendi il modello
- dai tutto gas (ovviamente il modello va tenuto fermo)
- leggi il valore della corrente in Ampère sulla pinza
- spegni e stacchi tutto
Voila! Tutto qui!
Purtroppo le pinze amperometriche per correnti continue costano molto di più di quelle in alternata, che si trovano a poco, ma come dicevo quelle non vanno bene per il tuo scopo.
Io ho una pinza graupner che pagai un paio d'anni fa sugli 80 euro. Questa qui, ad esempio, ti fa da pinza e da tester.
Ciao!  |
Rigrazie per la spegazione dettagliata vedro' di comprarla quanto prima
Visto che sei in linea se posso ti volevo fare una domanda
Nonostante l'inesperienza ho inziato a volicchiare con il modello in depron autoxotruito con una batteria 15c da 1800 2 celle e u regolatore da 25 A
Naturalmente i "voli" sono ridicoli ...ma sono i primi e quindi è logico che siano cosi'
Ho un dubbio nonostante abbia bilanciato il modello in base al cg del progetto e non avendo ultimato ancora il direzionale (quindi uso solo alettoni e profondità ....spero di aver azzeccato i termini) il modello tende a cabrare e avendo una velocità bassa (per paura di dare gas) quando me lo ritrovo quasi in verticale mi riesce difficilile girarlo e di conseguenza precipita (fortunatamente su erba molto alta e i danni sono minimi)
La domande son queste il motore in un modello a tavoletta in depron va montato perfettamente ORIZZONTALE (o VERTICALE a seconda di come lo si vede ) o leggermente picchiato nel senso con l'elica che punta verso il basso .... te lo domando perchè da qualcjhe parte ho letto cosi'
Grazie di tutto per le risposte date e le future
