Vecchio 03 luglio 08, 18:10   #431 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da eros Visualizza messaggio
occhio fra' che pure su questi motori i magneti si reggono per puzza!!!
ieri mau me li ha portati e non ho resistito a dargli il gas....sentivo uno strano scatto e il reg staccava: un magnete era proprio scollato e gli altri si sono levati con una leggera pressione!
la palla è pulire bene tutta la colla vecchia da cassa e magneti....
a uno gli ho invertito l'albero per farlo uscire dalla parte delle viti: il suo albero è troppo corto e l'ho sostituito con una punta di trapano da 2mm spezzata (non si butta niente!!!).
visto che quello nero da 15g che stà sul fox è eccessivo voglio provarci questo da 10g, forse corrispondono anche i fori....
le pile da 620mA sembrano ottime: pesano solo 3g più delle long max da 500!
se ce la faccio facciamo il collaudo del mini discus aliante sabato mattina....
che palle... mo lo controllo...
...controllato sembrano tutte attaccate per bene, magari però un giro di attak lo faccio, micro goccetta tra una calamita e l'altra, dovrebbe bastare.
Ma che pilone grandi le 620... devi vedere che spettacolo che sono le 350
L'altro giorno mi sono preso anche ilbl da 5g ( 4,6 per la precisone) e il regolatore mono cella, ma non credo di metterlo sul forx è veramente minuscolo, però sai che fissa se andasse bene, la monocella da 180mA pesa tipo 4 g...
riepilogo elettronica ridotta all'osso:
motore 5g
regolatore 1g, famo 2 con i fili
monocella da 180mA 4g
2 servi da 3,7g quidndi 7,4g
radio 5g
totale: 23.4g di elettronica
quindi fox sotto i 70g, mitucuzzo, quasi quasi....
ciaoooo
