Vecchio 03 luglio 08, 14:46   #2 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Mauro53 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho comprato due riceventi DSL-8 doppia conversione complete di quarzo della ACT ( Home ).
Due cose faccio sempre sui nuovi ricevitori: ci guardo dentro e misuro con un ricevitore per onde corte molto preciso, quindi captando in modo non invasivo il minimo segnale irradiato, la frequenza del quarzo, da cui deduco lo scostamento dalla frequenza nominale di canale dell' aggeggio; in genere questo rientra in ragionevoli +/- 0,1 kHz. Ora questo scostamento si è rivelato su entrambi gli esemplari di -0,75 kHz: corrisponde al 7,5% della nostra spaziatura di canale.
Qualcuno di voi ritiene che questo scostamento possa creare seccature? Fino ad ora non mi ero mai dovuto porre il problema.
Ho già telefonato alla ACT, ma solo per anticipare quelli di voi che giustamente chiederanno se lo ho fatto.
Saluti
Mah... sinceramente mi sembra un buon modo di fasciarsi la testa prima di esseresela rotta. La rx funziona bene? Hai fatto prove sul campo?
Suppongo che tu sappia come funziona una rx in singola o doppia conversione (lo deduco dalle tue prove) e quindi dovresti sapere che la frequenza reale dipende dalla sinergia fra il primo e il secondo stadio oscillatore e il primo e il secondo stadio a frequenza intermedia. Va da se che nulla vieta ad un costruttore di non rispettare lo standard (o consuetudine) e di usare la prima frequenza intermedia con un valore diverso dai 10.700mHz. Da questo potrebbe derivare la discrepanza che rilevi... ma assolutamente ininfluente per il funzionamento.
Naturalmente sempre che io abbia capito bene il tuo problema...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
