Vecchio 03 luglio 08, 13:03   #1 (permalink)  Top
Mauro53
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
Frequenza della ricevente
Ciao a tutti,
ho comprato due riceventi DSL-8 doppia conversione complete di quarzo della ACT ( Home ).
Due cose faccio sempre sui nuovi ricevitori: ci guardo dentro e misuro con un ricevitore per onde corte molto preciso, quindi captando in modo non invasivo il minimo segnale irradiato, la frequenza del quarzo, da cui deduco lo scostamento dalla frequenza nominale di canale dell' aggeggio; in genere questo rientra in ragionevoli +/- 0,1 kHz. Ora questo scostamento si è rivelato su entrambi gli esemplari di -0,75 kHz: corrisponde al 7,5% della nostra spaziatura di canale.
Qualcuno di voi ritiene che questo scostamento possa creare seccature? Fino ad ora non mi ero mai dovuto porre il problema.
Ho già telefonato alla ACT, ma solo per anticipare quelli di voi che giustamente chiederanno se lo ho fatto.
Saluti
Mauro53 non è collegato   Rispondi citando
