Discussione: domanda semplice
Vecchio 02 luglio 08, 23:56   #4 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Più il passo è elevato più l'elica penetra l'aria ad ogni giro, immaginate una vite, il passo è di quanto si avvita in un giro, così pure il passo dell'elica, quindi a parità di passo in assenza di peso due eliche di diametro differente ma identico passo dovrebbero avanzare della stessa misura. Il diametro genera la forza diciamo quindi a partià di passo ma differenza di diametro l'elica con diametro maggiore ha più trazione. Ovviamente sia la trazione (determinata soprattutto dal diametro) sia la velocità (determinata sia dal numero di giri ma anche dal passo) richiedono energia, potenza. Se quindi vuoi fare un modello veloce, e non ti interessa la trazione, hai bisogno di elica piccola molto passo e un motore che la faccia girare veloce. Viceversa se ti interessa la trazione (tipo modelli da 3d o acro) e non ti importa della velocità metti "la marcia ridotta" cioè un'elica grande con poco passo, essa richiede a paraità di giri uno sforzo maggiore al motore per poter girare, quindi conviene usare motori che abbiano molta coppia, anche se meno giri.
http://www.lafenicerimini.it
