Vecchio 03 luglio 08, 00:45   #5 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
và benissimo,la prova la fai alla fine quando setti i gradi,io consiglio di fare cosi ,metti tutto lo stik al massimo in modo che il wash out (collare sopra il piatto che scorre in alto l'ungo l'albero )arrivi in battutta,senza che il servo sforzi.se non arrivi in battutta .alzi la % e vedi quanti gradi ottieni al massimo se ti vanno bene ad esempio +11 o+12 lasci la % a quanto sei arrivato se no scendi logicamente se per tè 11 sono troppi,o abassi il punto 5 della curva passo o diminuisci la percentuale dal menu swash ma questo è un altro discorsa ora pensa a fare le cose primarie poi ci arriveremo ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
