Discussione: Batterie al nimh
Vecchio 02 luglio 08, 23:07   #2 (permalink)  Top
jackal1977
L'avatar di jackal1977
Data registr.: 10-10-2006
Residenza: Firenze
Dipende con che batterie:
Esempio le IB 4600 per farle rendere al meglio le devi caricare a 1C ovvero 4,6 A con delta v 0.03 mv cella.
La scarica io la faccio sempre prima di ricaricarle a meno che non ci corra in giornata con lo stesso pacco.
LA sequenza che faccio è Scarica 30 A cut off 1V-1.1V cella equalizzazione 1.1 V a 5A e carica 1C o qualcosina di più.
A batterie nuove io le carico per circa 1000ma con corrente di carica lenta 2-3A, poi le scarico a 30 A e poi le equalizzo a 1V poi subito pronte per essere caricate a 1C.
Se non le usi per oltre 1 settimana le batterie ricaricale di circa 500 ma a settimana per non farle scendere di voltaggio cioè che vadano sotto 1V cella.
Ah dimenticavo vita lunga e massimo delle prestazioni non si può fare
P.S. dove corri ?
jackal1977 non è collegato   Rispondi citando
