Vecchio 02 luglio 08, 07:36   #6 (permalink)  Top
intheair
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Udine
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Se non ricordo male, la funzione LAND miscela una costante al comando alettoni in modalità 1 servo per alettone quando si usano come flapperoni.
Invece credo che lui vorrebbe pilotare dei flaps intesi come superfici mobili indipendenti dagli alettoni, di cui il modello è dotato.
In questo caso è corretta l'osservazione di Mrk89, i flaps vanno usati in modo proporzionale e non on/off. Devi quindi collegarli al canale 7 e pilotarli col nottolino di destra.
La tua configurazione canali sarà quindi:
1-alettone destro
2-piano di quota
3-motore
4-direzionale
5-carrelli
6-alettone sinistro
7-flaps
In alternativa, se hai il carrello fisso puoi collegare il servo (o i servi) dei flaps al canale 5 e pilotarli on/off dalla levetta Gear... se preferisci così, vedi tu.
Visto che avrai quindi 5-6 servi, hai previsto l'alimentazione rx con pacco separato?
Ciao!
....si....credo che sarà meglio se mi torno a rivedere il manuale della hitec.... ho un po' di confusione...
intheair non è collegato   Rispondi citando
