Vecchio 02 luglio 08, 02:49   #1 (permalink)  Top
antonov
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
OEM 2212-06 brushless...
Ciao a tutti,
da un po' utilizzo questo motorino con soddisfazione su un tuttala.
Queste le sue caratteristiche:
Wire Winds / Turns: 12
Ni-Mh Battery: 6 - 10 cells
Li-Po Battery: 2 / 3 cells
RPM per volt : 2200
Max efficiency: 72%
Max efficiency current: 14~22 A (>75%)
No Load Current / 10V: 1.4A
Max Current: 28A / 60 sec
Dimension: 27.5 x 30mm
Shaft: 3.17mm
Weight: 47g
Recommended Model Weight: 300 - 1000g (700g Heli)
Ieri ho cambiato il regolatore della KD da 30 con uno da 40, di quelli gialli dell'inglese per capirci. Il motore gira egregiamente fino a 3/4 di stick dopo di che comincia a gracchiare e si comporta come i due tempi scarburati e freddi e perde di potenza giri...se levo un po' di gas torna a frullare a meraviglia.
Può essere un problema di timing del regolatore?
Qualcuno di voi lo usa e mi dice come ha settato il regolatore?
Thanks!
antonov non è collegato   Rispondi citando
