Vecchio 01 luglio 08, 21:17   #5 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
La funzione delle viti è quella di essere avvitate e strette, quindi non si capisce bene quale sia il problema, specie se, come sembra che hai scritto, all'interno ci sarebbe un cuscinetto.
Comunque l'asticella che si vede in primo piano sfuocata, che dovrebbe essere un'asta che impedisce ai palini di coda di toccare a terra - e non certamente una pinna di deriva, che è fatta in altro modo - sembra sboccata soltanto da una fascetta di plastica e questo è decisamene inaccettabile.
Toglila.
Eventualmente metti qualcosa di lato utilizzando anche le viti che accoppiano il gruppo di coda.
Quanto ancora al movimento del rinvio della squadretta è di tutta evidenza che questo seve essere scorrevole e fatto in modo che gli snodi non si allentino (pensa che è progettato priprio così per avere queste caratteristiche).
Lanco non è collegato   Rispondi citando
