Discussione: helppppppp me!!!
Vecchio 01 luglio 08, 19:14   #2 (permalink)  Top
mauro-linux
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da pcdany77 Visualizza messaggio
ciao a tutti...
non so come spiegarvelo,ma in pratica quando do un comando tipo:trasla a dx....l'eli ne da un'altro...dando motore al posto di alzarzi(il piatto) s'inclina da un lato e quando pro diciamo il cabra e picchia...allora li vedo il piatto alzarzi
ho provato a collegare i servi uno ad uno....ho messo hr3,come qui sul forum dettomi, di miscelazione..mode2 ho messo il reverse nei canali 1-2-3 ho fatto 2000 prove ma nulla...(la radio è una 7c futaba)
se qualcuno riuscisse a darmi na dritta...
grazie
Ciao,premetto che non ho ne futaba,ne t-rex 500,ne tantomeno belt cp però,giusto x darti uno spunto di riflessione:
lascia stare i settaggi di un altro eli...(a meno che non sia uguale al tuo) quasi sempre sono troppe le cose da cambiare,si fa prima a rifare da zero.(tanto x iniziare,sei sicuro che i servi siano disposti allo stesso modo?2 davanti 1 dietro o viceversa?
poi,come ti ha consigliato raffa concentrati sui movimenti singoli (cabra/picchia,alettoni)quando hai a posto quelli sei a posto:se i servi poi vanno al contrario quando dai passo non fai altro che invertire la percentuale nel menù swash (da positivo a negativo o viceversa,NON devi toccare i reverse)vedrai che risolvi.
usa un'altra memoria libera e fai esperimenti,è l'unico modo x imparare....oltre ai consigli ed ai post che trovi sul barone.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
