Discussione: miscela
Vecchio 01 luglio 08, 17:23   #27 (permalink)  Top
Giuva2006
Data registr.: 19-02-2008
Residenza: messina
Allora
Allora paolo7173 sei testardo? bene può essere una qualità ma se questa qualita non viene sfruttata con elasticità diventa un limite. Molta nitro regolata magra aumenta la temperatura. Molta nitro regolata grassa la diminuisce la temperatura, questo e un dato di fatto. Se non vuoi accettare la realtà puoi pure non farlo. Nel modelismo non ci sono geni solo persone che si fanno spiegare cercono di capire e dopo aver tirato le conclusioni sperimentano e provano e riprovano. Essere testardi come ho detto prima e una qualità pero esserlo per non ammetterlo diventa un limite. Su questo forum lo dicono tutti che rafredda, ma io non ti dico di crederci sulla parola prova tu stesso e vedrai. Per PhoenixXx le miscele che costano tanto di solito hanno molto nitro quelle che costano tanto a parita di nitro la differenza può essere spiegata in 2 modi. 1 il venditore ci fa un ricarico eccessivo. il 2 secondo si usano prodotti migliori. Ci sono benzine al 33% di nitro che poniamo il caso costano 10€ e la stessa benzina che con la stessa quantita di nitro costa 15€. E quella che costa 15€ e più potete. Questo perchè c'è nitro più puro che rende meglio. E pure perchè ci sono oli migliori. Quella che compri tu mi sa che usa un olio di ricino degomato ma non quello da 7€ a litro. Ma quello modificato E sempre olio di ricino ma viene chiamato olio di Fagiolo. E un olio di ricino che è stato modificato chimicamente. Questo a differenza del olio di ricino normale viene miscelato con dell'olio sintetico e in questo modo abbiamo il meglio che c'è sul mercato. Una benzina buona che si compra 15€ vi può costare 10€ se la fate voi. Una benzian da piazzale che vi costa 10€ vi può costare su i 5€. Io uso benzina fatta in casa con ottimo olio sintetico e di fagiolo miscelato e nitro normale. Se facessi le competizioni userei il super nitro. Nel fare tutto questo ci vogliono 2 cose attenzione e ampolle di vetro precise e graduate. Una macchina consuma relativamente poco con un pieno ci fai 15 minuti e ti costa circa un 1€. Un'aereo a jet turbofan può consumare da 280 ml a minuto a 680 ml a minuto. Praticamente far volare un aereo ti costa una 60/70€ x pochi minuti e allora farla in casa si nota il risparmio.
Giuva2006 non è collegato   Rispondi citando
