Vecchio 01 luglio 08, 16:43   #5 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Se non ricordo male, la funzione LAND miscela una costante al comando alettoni in modalità 1 servo per alettone quando si usano come flapperoni.
Invece credo che lui vorrebbe pilotare dei flaps intesi come superfici mobili indipendenti dagli alettoni, di cui il modello è dotato.
In questo caso è corretta l'osservazione di Mrk89, i flaps vanno usati in modo proporzionale e non on/off. Devi quindi collegarli al canale 7 e pilotarli col nottolino di destra.
La tua configurazione canali sarà quindi:
1-alettone destro
2-piano di quota
3-motore
4-direzionale
5-carrelli
6-alettone sinistro
7-flaps
In alternativa, se hai il carrello fisso puoi collegare il servo (o i servi) dei flaps al canale 5 e pilotarli on/off dalla levetta Gear... se preferisci così, vedi tu.
Visto che avrai quindi 5-6 servi, hai previsto l'alimentazione rx con pacco separato?
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
