Discussione: Primo Eli---quale?
Vecchio 25 luglio 05, 11:24   #2 (permalink)  Top
Dragonflyer
Sospeso
L'avatar di Dragonflyer
Data registr.: 07-06-2005
Residenza: TOSCANA
Invia un messaggio via MSN a Dragonflyer
Cool
ciao...sei proprio caduto bene qui dentro sta gabbia di matti....e mi sa che lo diventerai pure tu....
allora prefiggo che il DF4 io te lo faccio 120€ ed ho tt ricambi
molti hanno il DF4 alcuni impazziscono altri volano!!!!!!!
un po di pazienza.....e si vola....
allora il DF4 è il piu economico, leggero e quasi indistruttibile....se cade spesso lo rimonti senza sost nulla....poi...dipende come ... lo fai precipitare :
per primo eli è discreto...nn eccelso ma discreto...
il trex manca di tutto devi comprare a parte...e arrivi oltre 400€
passo fisso=le pale hanno condormazione a erica ....con passo fisso ovvero nn puoi stere fermo in stallo in aria.....come eli veri
passo variabile= le pale hanno forma di ala aerea cjhe cambiano incidenza in base ai giri motore quindi puoi dare max gas e tenerlo a 2 mm da terra e di colpo senza cambiare gas modificando il passo ....farlo schizzare a cielo a tt birra
ma costano un po di piu, piu pesantini (che certe volte è meglio) e piu impegnativi ma realistici....molto simili ai veri!!!
decidi tu....o semplice x imparare o superiore....
i ricambi DF4 li ho in casa e piu o meno tt i ricambi WALKERA
ok????????? Lol:
Dragonflyer non è collegato   Rispondi citando
