Vecchio 30 giugno 08, 22:31   #4 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da sacaas Visualizza messaggio
Buona sera a tutti ho comprato un motore extreme (quello da 4000kv) per il mio hbking2 con un regolatore della pulso un 22A(dl22a+ se non sbaglio)però dopo 3min il regolatore si scalda e mi taglia la potenza al motore.qualcuno potrebbe dirmi come mai il mototre dovrebbe essere 20a come scritto in tutti i siti che guardato.
un'altro quesito se do su al passo tramite il potenziometro sulla radio vedo che si muove solo una delle due pale è normale?
grazie mille a tutti!!!!!!!!!
Si e normale se lo fai con motore fermo ma se lo fai con il motore che gira si muoveranno tutte e due nello stesso modo cio e provocato perche con motore fermo quando agisci sul potenziometro si sposta una sola pala e la fly bar si inclina un po quindi l'altra pala non si muove ma il discorso cambia con la fly bar che gira perche rimane sempre in orizontale grazie alla forza centrifuga.
Sparo di esserti stato utile ciao.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
