Vecchio 25 luglio 05, 10:22   #2 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by razziadacqua@25 luglio 2005, 09:55
attrito?come ha detto Wilcomir....non c'entra assolutamente nulla.
perchè sui ferma a 7,5?e perchè il mio si ferma a 8,2?perchè è progettato e costruito per fermarsi a quella pressione caro non ci puoi far nulla.
Ti ricordi il trucco che avevo detto per raggiungere il massimo?far ricaricare il compresore a manometro tutto aperto perhcè almeno il volume del razzo era considerato come voplume integrante del serbatoio??beh aggiungici anche il volume del tubo.
Se te fai caso quando il compressore si carica,il tubo si gonfia...sono diretti.se togli il manometro dal tubo infatti ti si scarica tutto con una bella ventata di aria fresca!
Ad es. il mio compresore ha una sorta di valvola di sicurezza alla base del tubo che in pratica lo sigilla...ovvero l aria rimane solo dentro il serbatoio.In modso tale che una persona possa caqmbiare pistola o manometro senza scaricar tutto.
aria fresca? tu sentissi come profuma quella del mio... mamma mia che schifo
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
