Vecchio 30 giugno 08, 16:13   #3 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
In base a ciò che si legge su istruzioni di altre marche, per un cassa rotante va bene un anticipo hard, 15° o 30° che ti alza i consumi ma anche la potenza erogata, sebbene cali l'efficienza. Occhio quindi alle temperature poiché aumenta la potenza dissipata sul motore.
Per il PWM puoi settare 32 o 16 KHz per i cassa rotante. Avendo molti poli possono lavorare con maggior precisione.
Comunque non c'è nulla di certo e devi sperimentare un po'. Ovviamente la configurazione ottimale dipende dal tipo e dalle caratteristiche del motore.
Ciao!
Ho optato per una via quasi di mezzo, 15° di anticipo e 16 KHZ poi vedremo alla prova dei fatti.
Grazie.
