Vecchio 30 giugno 08, 13:12   #2 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Ho un regolatore che prevede la configurazione di questi dati :
Timing mode : 2°-7°-15°-30°
PWM : 8KHZ - 16KHZ - 32KHZ
Al solito le itruzioni sono meno che nulla.
Volendo utilizzarlo con un cassarotante quali valori devo settare ( se non dipende da altre caratteristiche e marca del del motore che non saprei proprio dove andare a cercare) ?
Grazie.
In base a ciò che si legge su istruzioni di altre marche, per un cassa rotante va bene un anticipo hard, 15° o 30° che ti alza i consumi ma anche la potenza erogata, sebbene cali l'efficienza. Occhio quindi alle temperature poiché aumenta la potenza dissipata sul motore.
Per il PWM puoi settare 32 o 16 KHz per i cassa rotante. Avendo molti poli possono lavorare con maggior precisione.
Comunque non c'è nulla di certo e devi sperimentare un po'. Ovviamente la configurazione ottimale dipende dal tipo e dalle caratteristiche del motore.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
