Vecchio 30 giugno 08, 08:41   #6 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io ho usato due spalle di una scaffalatura da magazzino, di quelle in stile traliccio, l'ho ancorata al muro per mezzo di tassello, e gli ho fatto le gambe come ad un tavolo, sopra ho poggiato 3 lastre di compensato di pioppo da 20mm , il piano di lavoro completo e' 0,80x3 Metri, ne ho due..
comunque basta anche una qualsiasi scrivania.. tavolo.. due cavalletti, e un buon piano da metterci sopra, se usi i cavalletti il piano dovrai metterlo di spessore adeguato, per evitare la classica pancia al centro.. oppure tra i cavaleetti ci metti dei quadrelli di legno 20x20cm e sopra ai quali appoggi il piano di lavoro..da 1,5cm.. come per l'eventuale scrivania..
molto dipende dal posto che hai a disposizioni, alcuni usano una tavola da 3cm ancorata al muro con cerniere e l'alzano e abbassano all'occorrenza, inserendo le gamba sul davanti quando abbassano il piano di lavoro..
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
