| Problemi con Esy Glider
Scusate ma ho letto solo ora le vostre cortesi risposte.
Vediamo di darvi più informazioni con ordine.
Il pacco di batterie da me utilizzato è ai polimeri di litio ed è formato da due celle.
Il regolatore è stato settato con il ponticello per le batterie al litio ed il freno attivo.
Al primo ed unico volo, il motore incominciava a girare lentamente appena lo stick veniva mosso dalla posizione inferiore. Alzando lo stik il motore aumentava il regime di rotazione fino a raggiungere il massimo con lo stick tutto alzato.
Dopo un pò di volo, ho dovuto atterrare perchè ho capito che il motore non andava più come prima. Ho provatom il modello a terra ed ho visto che sino alla posizione centrale dello stick il motore era fermo, per poi partire ed andare subito ad un numero alto di giri, ma non al massimo, solo nell'ultimo quarto della posizione dello stick.
Aggiungo che ho montato, sul motore, tre condensatori ceramici da 47 nF di filtro.
Vorrei sapere se è normale che la batteria, scaricandosi, possa causare quasto comportamento o se vi è un inconveniente a me sconosciuto.
Spero di essermi spiegato.
