| condensatore esc scorpion esploso
Oggi, tutto contento d aver finito il montaggio attacco il regolatore alle sei celle lipo ed un condensatore è esploso. E' il mio primo elettrico e quindi non ho idea di cosa possa essere successo, qualcuno sa darmi una spiegazione?
Piccole note sul kit:
-il ki t è veramente fatto bene, solo qualche appunto... è arrivato senza manuale, mancavano i gommini per la canopy, qualche residuo di lavorazione di troppo (facilmente asportabile senza problemi) e la lunghezza di uno degli uniball del piatto sbagliata.
-Non sarebbe male se già da fabbrica fosse previsto un foro sotto il frame per accedere più facilmente alla vite che fissa l'albero rotore al bearing block inferiore.
-Trovo che il manuale sia un po' "sintetico" nessun problema se si ha un minimo di esperienza ma, siccome penso che per molti sarà il primo eli, sarebbe opportuno un manuale più particolareggiato (tipo hirobo), certi piccoli passaggi sono dati, a mio avviso, per scontati ma per un principiante potrebbero non esserlo.
-Il manuale on line non è stato aggiornato riguardo alla lunghezza del pin per la nuova puleggia di coda, quindi se nel vs. kit non ci sarà il manuale, come è capitato con il mio, occhio perchè il pin per la nuova puleggia non è 1.5x8 ma 1.5x12 vi risparmierete la "fatica" di inserire un pin sbagliato per poi doverlo estrarre.
Tranne queste piccole cose davvero un bel lavoro.
Complimenti ed auguri a Corrado & C.
