Discussione: Ozzano
Vecchio 16 giugno 04, 23:08   #22 (permalink)  Top
mephisto
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Be.... per il prezzo.... meglio attendere.
COmunque amperometro 80€ + Milihommetro 100€+
contagiri 20€+ termometro 15€ + controller per
il regolatore 15€.....farebbero un bel prezzo...
Lanciamo il concorso Ok il prezzo è giusto?
Naturalnete tutto è integrato in unica unita, condita
di tutte le sicurezze del caso, esempio i tasti di up e down
della potenza motore se rilasciati portano subito la manetta
a zero.... vedi sicurezza anti amputazione (per tenere fisso
il gas c'è il tasto hold da premere una volta raggiunto il range
di potenza desiderato); ci sono poi gli allarmi impostabili sia su
valori di giri,potrnza corrente e voltaggio sia singolarmente
che tutti in sieme..... ad esempio si puo fissare un limite alla
corrente assorbita(vedi come non friggere le litio-poy)
o limitare il numero di giri (per non fare esplodere rotore
e/o elica a 30000 giri).
Comunque alla prova verita, si è comportato bene
e in piu il Barone ha dimenticato di dire che calcola
anche la quantita' di energia consumata....(vedi
tempo di volo).
Ed è predisposto con l'uscita ic2bus... per la connessione
alla rs232.... chissa' se faranno un soft per mettere in
forma grafica i dati?... magari in tempo reale durante la misurala
Ps oltre alla resistenza interna delle batterie
c'è dadire che si puo' misurare anche la resistenza
dell'armatura (statote/indotto) dei motori.
Manca solo che porti il caffe' e il giornale....
Buone misure e ciao da Alberto
mephisto non è collegato   Rispondi citando
