Discussione: ERRORE
Vecchio 24 luglio 05, 16:59   #1 (permalink)  Top
cobraonethree
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
ragazzi premesso che ho un caribatteria della robbe Peak 300,attaccato ad una alimentatore autocostruito con un'alimentatore da pc,ora il tutto lo già collaudato con una batteria cinese senza marca,e la ricarica è andata regolarmente a buon fine,ma oggi per la prima volta mi stavo caricando un pacco Kokam 200mah 11.1v,a soli 700mah,carica tranquilla tanto non avevo fretta,ma dopo ben 2ore il caricabatteria ha emesso dei beep e ha lampeggiato il led rosso,vado a guardare il manuale e sembrerebbe un'errore di carica dovuto a cortocircuito,eccessiva carica superiore alle tre ore o mancaza di tensione in uscita sufficente.Ora capisco che queste sono tutte delle possibili causa che posso o non possono essere veritiere,il mio dubbio adesso è,avendo raggiunto una carica di 2ore a 700mah quanto saranno cariche?Il 50%?
E cosa faccio le utilizzo con cura sull'elicottero facendole scaricare e poi le rimetto in carica?
C'è un modo di verificarne la carica con un tester?
Ultima cosa tengo a precisare che stavo caricando il pacco batteria in una stanza climatizzata,temperatura delle batterie molto fredda,e nessun cella risulta gonfia,insomma il pacco è perfetto.
Approposito il regolatore della Align stacca da solo togliendo man mano corrente al motore per evitare l'eccessiva scarica della batteria vero?
Scusate per le domande.
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
