Vecchio 28 giugno 08, 18:55   #5 (permalink)  Top
stickerland_it
L'avatar di stickerland_it
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: Salerno
Invia un messaggio via MSN a stickerland_it
ok e grazie per la dritta.
proprio adesso sto facendo la prova mettendo il tutto in modalità automatico e non manuale cosi vediamo cosa succede. penso che dovrebbe settare tutto lui. però è strano che non supporto una batteria del genere. le caratteristiche tecniche leggevo che lo permettono:
Stazione di ricarica / scarica con doppia alimentazione 230/12 V, dal prezzo contenuto. Concepita per la gestione di batterie NC/NiMH da 1...14 celle, LiIo, LiPo e LiFe da 1...6 celle, ed anche batterie al piombo 2...12V.
Equalizzatore interno e sistema BID integrati.
Il caricabatterie universale
La doppia alimentazione ne consente l’uso a casa, con la presa di corrente 100 - 240 V, ed anche direttamente sul campo, con tensione 12V. Allo stesso modo, l’intensità di corrente regolabile da 0,1 fino 5 A lo rende adatto per la ricarica di tutte le comuni batterie di impiego modellistico: da quelle di alimentazione per Slowflyer,riceventi e trasmittenti, fino a quelle più grandi destinate ad automodelli o aerei .
Visualizzazione di facile lettura dei parametri di ricarica e della batteria, grazie allo schermo LC blu da 2X16 caratteri, provvisto di retroilluminazione.
L’equalizzatore integrato bilancia automaticamente i livelli di tensione delle celle litio già durante la ricarica. La corrente di bilanciamento, pari a 250 mA ca. è indicata anche per batterie con capacità maggiore di 5Ah.
Utilizzo semplice e sicuro grazie al sistema BID della robbe (Battery-IDentifikations-System)che memorizza al suo interno i parametri più rilevanti della batteria.
Di seguito un breve elenco dei vantaggi di tale tecnologia:
E’ sufficiente collegare il dispositivo BID con il caricabatterie e premere il tasto di avvio su quest’ultimo.
Nessuna noiosa ricerca dei parametri di impostazione nel menu del caricabatterie
Massima protezione contro errori in fase di impostazione
Memorizzazione nel chip BID dei parametri più importanti della batteria
Il caricabatterie Power Peak Compact è naturalmente in grado di ricaricare anche batterie prive di sistema BID!
Un dispositivo BID viene fornito insieme al caricabatterie.
Funzioni:
Ricarica - Scarica - Ciclo (Scarica -> Ricarica)
Impostazione di: corrente di ricarica / scarica, capacità, tipo batteria e numero di celle
Visualizzazione della capacità immessa o sottratta
Visualizzazione della durata di ricarica / scarica
Visualizzazione della tensione di ricarica e di quella in ingresso
Visualizzazione della tensione di bilanciamento di tutte le celle del pacco batteria. Selezionabile in forma riassuntiva (due cifre decimali), oppure in forma di elenco con 3 cifre decimali e risoluzione al 1/1000 Volt
Batterie NC/NiMH
1...14 Celle
Il sistema digitale di spegnimento automatico Delta-Peak, appositamente adattato per batterie NC e NiMH, interrompe la ricarica al momento opportuno.
Batterie Litio
1...6 Celle
Visualizzazione della tensione di tutte le celle di pacchi batteria litio
Spegnimento automatico secondo la procedura CC-CV
Batterie piombo
1...6 Celle (2...12Volt)
BOH che te devo di. cmq domani provo a caricare dalla macchina. Grazie comunque per la tua pazienza.
Adesivi & Decorazioni personalizzate http://www.stickerland.it
il punto di riferimento del Rock Crawling in provincia di Salerno http://www.rockcrawling.it
stickerland_it non è collegato   Rispondi citando
