Vecchio 28 giugno 08, 08:48   #1 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Ciao a tutti, volevo chiedere se è normale che dando passo a fondo la coda dell'ely non stia ferma.
Mi spiego meglio, facendo alcune manovre tipo quando tento di fare il tic-toc oppure anche solo quando dall'hovering do passo di botto per far schizzare l'ely in aria, mi trovo che il rotore di coda non riesce a contrastare la spinta del rotore principale e l'ely gira su se stesso anche di 180 gradi.
Il mio ely è un minititan tutto originale, ho verificato la corsa del servo di coda che va fino alla massima escursione possibile prima di mettere il sevo sotto sforzo, il giro è uno Spartan DS760 e sono arrivato ad alzare la sensibilità fino all'85% (sulla mia radio) che per una radio normale sarebbe il 53% che credo non sia un valore propriamente basso!
Il servo che monto in coda è un Robbe FS61BB.
Mi confermate se è normale che la coda in questi casi non stia ferma?
Grazie.
Ciao.
Pochi giri rotore, non è un problema di sensibilità Quando dai tutto passo la coppia aumenta e il rotore di coda non ha abbastanza spinta per contrastare. Alza la curva del gas vedrai che smette.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
