L'ho intitolato build log, ma non so se è corretto. Ad ogni modo metto il link alla vecchia realizzazione, http://www.baronerosso.it/forum/mode...-quad-qx1.html, e di seguito il resto.
Ho disegnato questo nuovo telaio , un po' pesante, ma è nato per una batteria da 5000mA, che ancora non è arrivata, come anche il resto dell'equipaggiamento che è in attesa da HK per un pezzo in backorder .
Per questo ho deciso di mantenere il nome el progetto QH3 ma chiamarlo Phoenix, dato che per costruirlo dovrò necessariamente cannibalizzare il primo, quello del link di prima, quindi nascerà sulle sue ceneri...
In tutto peserà da 1500g a 1600g, dipende dalla configurazione gimbal-videocamera.
Da vedere così non è male. Credo si possa miglirare nel peso. Solo il telaio, con tubo quadro di 15mm pesa 445g. Però ha le protezioni per i motori in alluminio.
Spero per ora di avere un po' di autonomia con le batterie da 2600ma che mi ritrovo in casa.
Commenta
