consigli costruzione catapulta per sundowner ciao ragazzi, ho acquistato un sundowner della x-model motorizzatoto 2w20, modello a mio parere strepitoso, ora sto volando con una 6x4 con 3s e lo lancio a mano, ma alla velocità purtroppo ci si abitua subito per cui, ho già acquistato il 2w30 con il quale lo manderò a 5 o 6 celle , ma ho letto che bisogna lanciarlo con la catapulta ovviamente, dato il peso, ecc.ecc.qualcuno sa darmi qualche consiglio per costruire una buona catapulta? |
CiaO, Io non ho il tuo modello ma DiveRsi funjet motorizzaTi appunto a 5 e 6 celle! Catapulta e' piu' sicura ma ogni volta al campo e scomodo!!! Io Uso La fionda, solo elastico e nylon con gancio sul modello, come peR catapulta ma con la fionda tieni I'll modello in mano e lo lasci. Cosi eviti di cistrurti la base della catapulta!! IO mi trvovo bEne con fionda poi vedi tu. Se non ricordo male, 15metri di elastico dal fai da te da 6mm, poco piu' Di nylon da pesca che supporti almeno 30 kg, annello. Portachiavi. Poi 1 picccone ed un gancio per I'll modello. Io se Mai ti consiglio di. IncominciarE a farei fionda, poi se non Ti troVi nel lancio poi ti CoStruisCi lA Catapulta. Ciao PS se cerChi catapulta per funjet trovI tanti siti |
Io ho preso spunto da questa del link.. e l'ho repplicata ad occhio solo che al posto di utilizzare listelli di legno l'ho fatta con tubi elettrici di plastica. Risultato eccellente, perfettamente funzionante con stesso modello, appunto sundowner con 2w30 caricato a 6 celle. E' vero pure che è effettivamente un bello strazio montare tutto, picchettare, tirare fili, elastici però onde evitare lanci fallati ho preferito costruirmela. Diciamo che lo scazzo è praticamente equivalente al pulire i modelli dalla miscela a fine giornata. Se vuoi foto della mia, basta che mi chiedi, ora nn posso caricartele perche non le ho. Xmodelshop |
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2445132 |
la mia è qui, la usa da una vita senza problemi, ho lanciato fino a 2,5 kg. http://www.baronerosso.it/forum/aero...cio-jet-5.html Ciao Vittorio |
l'elastico blu è mioca quello di Hobbyking, per caso? |
Ciao Vittorio |
vittorio |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:12. |
