AAA Cercarsi risposte ;) Buongiorno a tutti! Sono nuovo del gruppo e in realtà, come spiegato nella sezione delle presentazioni, mi sono iscritto pur non essendo un appassionato, ne tanto meno esperto di aeromodellistica. In realtà sono un velista e un progettista di imbarcazioni a vela e, non so se lo sapete, sul tema di profili alari, la nautica è molto indietro rispetto il vostro mondo. Sono qui perchè cerco delle risposte o delle spiegazioni che nel mio mondo non è facile reperire, e in caso si trovino, son sempre delle "filosofie di pensiero" più che delle vere e proprie conoscenze. Ero interessato nello specifico all'influenza dell'angolo di freccia sulle prestazioni e quindi su portanza e Drag. Ho già letto che quest'angolo influenza positivamente il Cd nel regime di transizione, e che come effetti negativi ha un aumento dello stallo della punta delle ali, dovuto all'effetto 3D che viene accentuato dalla velocità parallela al bordo d'attacco. Da quello che so questo però può essere evitato mettendo un "piatto" a fine ala, quello che per esempio hanno gli aerei di linea. Confermate che questo è vero? Ponendo poi il fatto che non sono interessato a velocità transoniche (in acqua è difficile raggiungerle xD), quali altri effetti ha tale angolo (sia positivo e negativo)? Spero di trovare tra di voi qualche buon anima che con tanta pazienza avrebbe voglia di condividere con me le vostre esperienze e insegnarmi quello che non so.. Grazie in anticipo! |
Vorresti, in sostanza, capire che succede se inclini l'albero verso prua o poppa (immaginando di avere la sola randa)? |
Manuel io ho paura che tu sia un tantino poco aggiornato sugli ultimi sviluppi della vela.... Mai sentito parlare di Coppa America? Dei catamarani che con gli ultimi sviluppi recnici costruttivi sono in grado di evoluire su tutto il percorso di regata in full-foiling? Mai sentito parlare delle vele alari (è dalla little america's cup degli anni 70 che i c-class hanno vele alari e camminano più del vento:wink::D) http://lh3.ggpht.com/-b0_uIzaXn5I/VU...61-68-3013.jpg per arrivare a questi mostri: (a dire la verità questa è la scorsa A.C. e in manovra non riuscivano sempre a rimanere in foiling..... ora hanno imparato:D) Questo è uno studio su una derivetta per niente conosciuta:D (http://publications.lib.chalmers.se/...601/206601.pdf) interessante soprattutto per la corposa bibliografia :wink: |
Buondì GekoMike, l'effetto 3D, così chiamato nei testi di vela, quindi non so come lo definite voi, è l'effetto per cui un ala reale ha un Cl diverso da quello del profilo alare, oltre che per una serie infinita di altri motivi, in quanto all'estremità libera dell'ala, si forma un vortice che diminuisce la differenza di pressione tra ventre e dorso. In realtà il vortice è causato proprio da questo "scarico" di pressione della punta: i filetti fluidi in pratica non rimangono più perpendicolari al profilo alare, ma tendono a "entrare" e "uscire" dalla punta del profilo alare, a causa della differenza di pressione, formando un vortice che crea resistenza aggiuntiva. Tornando alla mia domanda, no.. vorrei semplicemente sapere quello che ho chiesto, e in modo più concreto, per esempio parlando di alianti, che differenza c'è tra avere delle ali con angoli di freccia diversi? Cecco.... Si, conosco la coppa America... Ti sembra che le imbarcazioni da diporto che vedi navigare in mare siano paragonabili alla coppa America? Se uno vuole progettare un imbarcazione da regata classica alla portata di tutti, non credo possa ispirarsi alla coppa America.. Per quanto riguarda il documento postato, non vedo come possa rispondere alla domanda, valutando la resistenza di tutta l'opera viva.. Come ben saprai la maggior componente di resistenza in questo caso è causata dalla carena e in particolare dal moto ondoso da essa generato. Inoltre nella bibliografia si parla quasi esclusivamente di CFD.. |
Ciao Manuel, io ho il brevetto da pilota di linea da quasi 15 anni e vado in barca a vela da un paio di anni. Ora, la storia che la vela di un barca (parlo di vele tradizionali, non di vele alari) produce portanza e' sbagliata. Un esempio su tutti che supporta quanto ho detto: un'ala produce portanza con angoli di incidenza (angolo tra la corda alare e il vento relativo) che vanno da 0 al massimo 25 (30) gradi, a volori superiori stalla e non produce piu' portanza (per l'esatezza produce ancora un po' di portanza, ma non e' sufficiente a sostenere l'aereo in volo). Una vela, al contrario, quando va contro vento, se l'angolo che forma con il vento non e' maggiore dell'angolo morto, non va (la barca non avanza). Rispondendo alla tua domanda: negli aerei il profilo a freccia dell'ala serve per aumentare la stabilita' direzionale, cioe' in parole povere a far matenere costante la prua contrastando i movimenti di imbardata che puo' avere l'aereo. Se nei miei manuali di volo trovo un disegno che esemplifica quanto ti ho appena detto, te lo posto. Spero di esserti stato utile. Ciao. |
Ciao Sorprendente, mi sarò spiegato male, ma io non sono interessato alle vele... tutto il mio interesse nasce dalla deriva e dal timone. La tua risposta potrebbe essere molto utile, se trovi la foto o fai anche solo un disegnetto e mi spieghi meglio il concetto ti sarei grato. In cambio se vuoi possiamo parlare assieme della portanza delle vele. |
Ciao Manuel, scusa ma nel primo messaggio tu parlavi dell'angolo di frecccia, che in aeronautica serve per lo scopo che ti ho scritto nel mio messaggio. Invece non ho capito cosa vuoi sapere in merito alla deriva e al timone (dell'aero??). Non so se e' meglio che mi rispondi in PM o nel thread, decide te. |
sono Sorpreso (scemo di sopprannome). Vuoi sapere a cosa servono le appendici alle estremità della deriva, tipo le winglets degli aerei, per intenderci? Premesso che quelle delle derive sono simmetriche. |
Sono frastornato dall'affermazione che le vele delle barche non producono portanza. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:03. |
