Originalmente inviato da valenika Ho trovato questo kit completo, pensavo fosse abbastanza semplice sostituire il tutto, ti allego qualche foto del mio laser. |
Conosco il tuo laser tubo a parte è identico al mio la prima
cosa che ti consiglio se non hai gia fatto e di metterci un chiller
che su quelle potenze aiuta molto l'ho messo io per il 60 figuriamoci tu sul 100
Originalmente inviato da valenika Ho dovuto spostare indietro il tubo laser di quasi 2cm per poter ricavare un po' di spazio per installare il combinatore laser, un rivenditore mi ha detto che la distanza tra il tubo laser e lo specchio deve essere di circa 2/3 cm. |
A questa non la sapevo e ti ha detto spiegato anche il motivo ?
Si anche io ho dovuto indietreggiarlo ma di quasdi 6cm perche ho messo
un po di cose
Originalmente inviato da valenika Volevo chiederti potresti inoltrarmi delle foto del tuo combinatore laser montato, tu quanto hai di distanza? |
Ok poi la posto non le ho in archivio ora
Di seguito trovi foto della distanza iniziale che avevo di default e quella che ho ricavato:[/quote]
Qui vedi la differenza con la nuova testa laser
Qui le due teste nuove specchio 25 lente 20mm
Procurati queste squadre a 45° o tagliatele al laser
Poi verifica che asse laser specchio combinatore sia allineato tipo questo esempio
Il problema del upgrade da 20 a 25 e che supporti sono piu grandi quindi cambiano altezze ingombri e tutto sopratutto sulla testa i 4 fori della poasta non si trovano per la testa da 25 pogia su un cuscinetot piu grande rispetot a quello della testa di serie.
