Ciao, io ci provo ma vado ancora all'asilo....vediamo se mi promuovono alle elementari oppure a settembre torno all'asilo......
Normalmente si usa il fiocco bomato, con lo strallo di prua fissato sul boma a prua, ed il boma aggianciato in un punto a circa il 20/25% della sua lunghezza da prua alla coperta dello scafo; il boma avrà poi dal lato opposto un amantiglio che permetterà di compensare la tensione dello strallo di prua e di permettere la regolazione della balumina del fiocco. Il fiocco potrà quindi arrivare fino a prua......
Se l'albero è realizzato con profilo apposito, dotato di inferitura, la ralinga della randa viene inserita nell'inferitura, ma se l'albero è un tondo in carbonio o alluminio e quindi non ha inferitura, la randa viene fissata con legature di vario tipo in modo non solidale con l'albero......
http://www.baronerosso.it/forum/navi...el-fiocco.html
Spero nella promozione, mi hanno detto che la maestra alle elementari è molto carina.....
