Originalmente inviato da iperquilibrio A parte la sfortuna, che secondo me ti ha colpito proprio...
Io proverei a smontare la girante e vedere il serraggio del motore nella sua sede, magari era lento e si è spostato di qualche decimo fuori asse.
Rimonterei tutto (tanto la girante è ben bilanciata se non vibra).
Proverei a verificare, a ventola montata, quanto spazio c'è fra ogni paletta e lo statore (in vari punti, per trovare il punto più vicino alle palette)
Per misurare puoi prendere dei pezzi di foglio A4 bianco e vedere quanti ce ne stanno.
Se ce ne sta solo uno e striscia già forte sei troppo vicino. Se ce ne stanno 2 sei al limite! 3 o 4 sarebbe perfetto.
Infine porterei tutte le palette con della carta vetrata (quando la girante è montata) a far passare 4 fogli di carta A4.
Fatto questo secondo me anche se la girante gira leggermente eccentrica non può toccare più, specie con 6 celle e un motore da 1970kv (non arrivi a 40.000 giri/min che si sono tanti, ma per una 90 in plastica ancora accettabili) |
Ciao, grazie di tutte le dritte.
Ci troviamo d'accordo, la smonterei di corsa quella ventola, ma non vorrei fare
Ulteriori "danni".
La misure le posso fare per prima cosa.
Poi smonto tutto di sicuro , tolgo la girante, e cerco di smontare il.motore senza togliere il.mozzo
Che porta la girante .
Il motore lo vedo in asse. Mi sembra, però, solo fuori centro.
Il motore é più stretto del tubonin cui alloggia, e NON ha anello di centraggio, presente,
Invece su altre ventole. Può essere quello il problema ?
Se si, glielo faccio io un anello apposito.
Prima, però, misuro e smonto.
Sfortuna ?????
Non mi fate parlareeeeeeeee.
Saluti e a presto.
