Salve, devo verniciare una fusoliera di 2 metri.
Premesso che come verniciatore sono un principiante, ho chiesto consigli a tutti sulla vernice da utilizzare.
Ognuno mi ha dato consigli diversi... e ora non so cosa scegliere tra vernice poliuretanica, nitro o acrilica.
A quanto pare ognuna ha i suoi vantaggi e svantaggi che da quello che ho capito sono questi:
VERNICE POLIURETANICA:
Vantaggi:
-Non serve uno strato di vernice antimiscela perchè e già resistente all'alcool.
-Facile da ritoccare in caso di sgraffi
Svantaggi:
-Molto pesante
Meno o uguale di una verniciatura nitro più successivo trasparente...
-Difficile non fare "colature" a causa degli alti spessori richiesti
Non è vero, basta dare mani leggere e non troppo diluite avendo l'accortezza di dare una "spolverata" iniziale e attendere qualche minuto che cominci a catalizzare (serve a far aggrappare meglio gli strati successivi riducendo un pò la facilità a colare).
-A causa degli alti spessori non è facile ottenere righe nette quando si stacca lo scotch
Non è vero, va adoperato del nastro in plastica (tipo scotch) o eventualmente per le curve anche del nastro isolante, le righe vengono nettissime...
-Tra gli stacchi di colore si noteranno "scalini" a causa degli spessori
Questo è vero ma non credo diano fastidio e comunque anche con le altre citate, solo l'applicazione successiva del trasparente evita questo fenomeno
-Richiede alte temperature di applicazione (>15 gradi)
Certo è meglio ma è sufficiente avere una zona (in casa?) per fare asciugare, l'applicazione puoi farla anche a 5°...
-Lento ad essiccarsi
Ci sono diversi tipi di catalizzatori, i lenti si usano d'estate o dove serve una ottima distensione (carrozzerie). D'inverno usando un cat rapido la vernice è fuori polvere anche dopo un paio d'ore.
-Da applicare con pistole con ugelli grandi (quindi niente aerografi o similari)
Non è vero, la applichi anche con una aeropenna con la giusta diluizione.
-Costosa (soprattutto il catalizzatore che viene venduto in confezioni grandi e si deteriora nel tempo)
Vero!
VERNICE NITRO:
Vantaggi:
-Facile da applicare perchè molto coprente.
-Non necessita di catalizzatore
-Linee di stacco nette
Svantaggi:
-Deve essere ricoperta di uno strato antimiscela poliuretanico (quindi siamo daccapo)
-Non ritoccabile
Non vero, è ritoccabile ma poi deve essere sfumato il trasparente nuovamente!
-Molto fragile perchè poco elastica
Con il trasparente poliuretanico sopra assume la stessa robustezza di una poliuretanica!
VERNICE ACRILICA:
Vantaggi:
-Più resistente della nitro
Svantaggi:
-Deve essere ricoperta da antimiscela
-Non ritoccabile
Che consigli mi date? Soprattutto sull'acrilica mi hanno detto poco, sembra che sia quella che si utilizza per verniciare le automobili.
grazie
