Originalmente inviato da garbo Finita la fusoliera del ASK 18 Easy Cnc, mi accingo a metter mano alle ali, e pensavo di dare una svergolatina negativa alle estremità alari in fase di costruzione...ma non sò di quanti gradi darle...è un aliante con una forte rastremazione, 340 cm di a.a. il profilo usato non lo conosco, ma vorrei evitare il più possibile il maledetto stallo d'ala a bassa velocità e per questo avrei deciso di svergolare le estremità alari, in negativo...credo..ma non sò di quanto..e quindi pongo a voi la questione.. |
Non ascoltare Ranox !
Lo svergolamento all'estremità porta benefici in due modi:
-migliora la distribuzione della portanza e la fa assomigliare alla distribuzione ellittica, che, come tutti sanno, è la migliore per quanto riguarda l'efficienza.
-ritarda lo stallo di estremità e quindi consente di girare più stretti e tirati quando devi stare dentro ad una termica piccolina.
Dagli almeno 1 grado, magari a partire da metà ala.
