Originalmente inviato da komet49 Si, i servi montati non sono eccezionali, ma credo che gli alettoni siano il punto nevralgico.
Abbiamo seguito alcuni passaggi in volo diritto e livellato (senza motore) con un binocolo e sembra che ad intervalli vadano in "flutter".
Dipende da quella squadretta interna ma penso anche dalla "morbidezza" del materiale,
ed entrambe creano una sinergia micidiale.
Una piattina in fibra annegata negli alettoni non avrebbe guastato.
O realizzarli in altro materiale. |
Oggi ho fatto volare il Fox dopo aver effettuato queste modifiche:
Tolti i servi, tolta la squadretta e relativo bowden.
Rimossi gli alettoni.
Inserita baionetta di 3 mm negli alettoni per renderli rigidi.
Ricollegati alle semiali con 4 cernierine in abs, la prima e l'ultima posizionate rispettivamente a inizio e fine alettone.
Squadretta di plastica, scasso nella semiala di fronte all'inizio alettone e incollaggio servo.
Ho mantenuto la bussola con grano per il servo ma ho rinunciato alla "zeta" del filo perchè aveva un po' di gioco, sostituendola con una seconda bussola sulla squadretta dell'alettone. Nessun gioco.
Il modello questa volta vola bene senza colpi o sfarfallamenti.
Persiste il rischio dello stallo in virata, (piantata musata sul prato) va sempre fatto correre, diversamente virare in contemporanea con direzionale e con poca inclinazione.
