Discussione: Help baionetta......
Vecchio 03 febbraio 12, 22:19   #4 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se non pesa troppo il patchw puoi fare la baionetta con un profilato rettangolare di alluminio del brico, meglio se lo trovassi in alluminio di spessore 1.5 e non da 1 come quello del brico, nel caso e' sufficente inserire nel rettangolo una lama di acciaio 10*1 oppure 10*2 tenuta in posizione abbastanza stretta, con dei listelli di legno, (la lama di acciaio va tirata a 9mm con il flex altrimenti non entra...
le fiancate delle cassette portabaionetta le fai in cp betulla da 3mm mentre il sopra e sotto con un listello in pino o ramino da 3-4mm per 10mm
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
