Originalmente inviato da carlogabutti Quanti nanosecondi e' durato quel picco da 110 A
Prova a dare uno sguardo al primo picco di corrente all'accensione.(ne faresti anche 3 di kw)
Le telemetrie vanno lette non guardate,da ufficiali Kontronik utilizziamo sul classe 500 male identificato dalla solita aligne nel suo t-cess500 con pale da 400, un minipiro che a banco da continuativi 1,3 kw REALI non scritti |
Il tuo ragionamento è assolutamente corretto in termini generali end in termini di potenza continua.
Questo mi ha giusto dato lo spunto per cercare di fare una "lettura" della telemetria a cui mi riferivo.
La situazione è quella di un tirata di passo verticale della durata di 1,13 s.
Ora dalla telemetria leggo:
- Durata 1,13 s
- Potenza max. assorbita: 2,482 KW;
- Potenza media assorbita: 2.004 KW;
- Potenza min. assorbita: 0,504 KW;
Quindi in questo caso il motore ha erogato 2 KW continui per poco più di un secondo.
Sarebbe interessante vedere consa succederebbe facendo durare la tirata per 5 s, pensi che sia possibile che il motore possa continuare ad assorbire 2Kw continui per i detti 5 s?
