Oggi ho iniziato la costruzione del secondo Viper motorizzato con Hyperion Y12-5800. Ho realizzato una dima in plastica per l'ordinata parafiamma che realizzerò in fibra. Il motorino ha le viti per l'ordinata veramente microscopiche quindi deve essere di spessore molto sottile, potrei usare anche quella in plastica ma ho paura che per il calore si deformi. Posto alcune foto della lavorazione che nella realizzazione del primo non avevo messo. Il servo in foto è per fare il paragone delle dimensioni, è un Hitec hs 55. Si taglia la parte posteriore della fuso, poi col dremel si inizia a scavare. Svuotata anche la parte anteriore dove alloggia la lipo (quella che ho si riesce a metterla sdraiata) e la ricevente. Questo materiale quando si lavora col dremel si riduce in particelle micro tipo sabbia che schizzano dovunque, usate mascherina e soprattutto occhiali protettivi.
Ultima modifica di flug2000 : 01 agosto 12 alle ore 13:21 |
