Io ho il Blade SR. Non conosco il CP. Il Blade SR lo sfrutti appieno con una radio programmabile (io uso una DX6i). Come la maggior parte degli elicotteri a 6 canali lo puoi settare più tranquillo o più reattivo; ad esempio sulla radio puoi usare gli esponenziali, oppure limitare la corsa dei servi, regolare il numero dei giri del rotore, regolare il grado positivo e negativo delle pale...
Sull'elicottero puoi cambiare disposizione e numero di pesetti sulla flybar, puoi cambiare tipo di pale (io non uso più le pale in legno, uso schiuma o carbonio), cambiando tipo e peso della batteria cambi anche la risposta dell'eli.
Il suo punto debole è la coda e gli o-ring dello spindle; il motorino di coda è sottodimensionato per la potenza del motore principale: se si usa spesso ad alti giri la sua durata è limitata e si usura abbastanza in fretta. Se capita poi di atterrare non troppo morbidi le pale picchiano sul tubo di coda e se ne vanno pale, tubo di coda e motorino di coda.
Ci sono delle modifiche possibili per migliorarlo ma bisogna vedere se ne vale la pena.
Ah,... posseggo anche un MiniTitan...
. Di sicuro più stabile del Blade SR.
Quanto e come sai volare?
