Originalmente inviato da mekfly ...ciao mauro...e buon anno!
la domanda hai fatto bene a porla qui, di la si parla/parlerà solo di lince, sennò si fa casino...
intindi una soluzione tipo questa? http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ml#post1578825
chi l'ha fatta ha trovato molti benefici sul blackstork, famoso per la lentezza nell'agganciare i satelliti...
immagino che il discorso vada bene anche x il dakar...
quale antenna gps hai preso da eladio?..ma non si trovano da nessuna parte a meno?? |
Certo che Gualtiero, per come sa saldare, è proprio il compagno di merende giusto
Mi sa che vi spacciate per principianti di elettronica ma invece...
Ho preso questa
ElectronicaRC.com
perchè mi sono reso conto rapidamente che non erano così facili da trovare, nemmeno in Teutonia.
Eladio è rapido e onesto e prima di pagarci anche la dogana ho rinunciato ad altre ricerche.
Quella della lentezza è una prerogativa dei ricevitori GPS senza batteria integrata, non credo che abbia a che fare col Blackstork, ma io questi arnesi non li ho mai nemmeno visti
Il problema lo riscontri su qualunque GPS, da macchina, da passeggio, quando lo riaccendi in prossimità di dove lo hai spento, grazie alle ultime coordinate in memoria riparte subito; se però hai cambiato zona deve in ogni caso ricominciare da capo.
Niente in contrario alla soluzione ma a me, paranoico
, disturba un po' sciupare la superficie piatta del GPS che invece torna tanto comoda per fissarlo con il velcro. Piuttosto la batteria in prossimità del connettore, ma questo passa nella discrezionalità del singolo utente. Sennò sul Dakar e va bene fino a che non si sconnette, però tra volo e volo funziona.
Buon anno!!!
