| | #131 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Roma
lamina di massa: prendere una scatola di lamiera in alluminio (io direi direttamente di prendere un lamierino...) e ritagliare un quadrato 5x5. il locosys presenta da un lato l'antenna gps e sull'altro due scatolotti ((?)) metallici saldati a massa sui loro lati. collegare a queste saldature 3 cm di filo, saldare i capi liberi alla lamina. il locosys sarà tenuto sulla placca metallica da un biadesivo, sistemarlo in modo che l'antenna gps sia al centro del quadrato. dovrebbe migliorare la ricezione | |
| | #132 (permalink) Top |
| User | Qualcuno può pubblicare la foto della pila a bottone installata sul GPS? Magari dell'ultima versione BS OSD. Se non ho capito male si deve prendere il segale GND (massa) (pin2 del connettore EB85A) e l'ottavo pin Orange Battery Memory Backup (+3,3 VDC) Grazie in anticipo Alberto |
| | #134 (permalink) Top |
| User | io però ho fatto così: ho preso i fili nero ed arancio alla fine dello spezzone di filo attaccato al connettore, il nero l'ho saldato insieme anche alla massa che poi va al BS, l'arancio da solo. il fili che ho aggiunto ritornano indietro parallelamente a tutti quelli del connettore, nello stesso termoretraibile che ho sostituito all'originale, ed oltrepassano il connettore andando alla pila. la pila è appoggiata col polo - su un quadretto di biadesivo che ha un "canale" tagliato (fai conto una U di biadesivo) per permettere al filo saldato sul - di far spianare la pila. il + invece è saldato sul fianco della pila, in modo sempre da far spianare la pila su qualsiasi cosa la metta. (la foto di prima è presa da internet, il gocciolotto di stagno non fa spianare bene) l'antenna è protetta comunque su tutta la superficie dell'adesivi nero da un quadrettone di scotch di carta, non so sa mai il filo nero tocchi sotto. non so se sono stato spiegato, metto foto. |
| | #135 (permalink) Top |
| il gps del mio BS, arrivato pochi giorni fa, è del tutto diverso, è rettangolare e senza termoretraibile, e da un lato si vede l'antennina gps quadrata che occupa metà del micro pcb, mentre dall'altro ci sono due 'scatolotti' o lamine che coprono l'elettronica smd. c'è qualcosa di strano o qualcuno ce l'ha fatto come il mio? poi in realtà sul manuale del BS non parla di un pin battery memory backup...boh? |
| | #136 (permalink) Top |
| User | sul manuale del BS non ne parla, ma se cerchi il datasheet dell'antenna lì c'è lo schema dei pin. Il mio è il ricevitore eb-85A, probabilmente ora ne forniscono altri, e comunque anche il mio era senza termoretraibile, ce l'ho messo io per tenere fermo il tutto. questo è il sito del produttore, come vedi ce n'è diversi ![]() GPS Products - GPS Receiver Module - ODM/OEM RF Combo Wimax WiFi GSM Antenna Manufacturer |
| | #137 (permalink) Top |
| ho cercato sul sito etek ma non trovo nulla di simile a quella che mi è arrivata. il chip è un locosys mc1513, l'antenna una cirocomm (per un atttimo ho pensato a una ditta napoletana!), ma non trovo un data sheet della scheda, solo del chip e non so quale pin unire per la batteria tampone. ![]() |
| | #140 (permalink) Top |
| forse ho trovato: Locosys Technology è un LOCOSYS LS20023 pare anche avere una piazzola presente ma NON predisposta per una microbatteria tampone...che peccato, sarebbe stata una pacchia. ma forse con il semplice pin 2(ground)-pin 6 (vbackup) dovrei risolvere come tutti voi. |
| Strumenti discussione | Cerca nella discussione |
| Visualizzazione | |
| RangeVideo OSD e Head Tracker insieme: utili, o no? | __Wj__ | FPV e riprese Aeree | 1 | 24 giugno 08 10:02 |
| nuovo OSD da RageVideo | garbo | FPV e riprese Aeree | 3 | 09 giugno 08 21:05 |
| OSD Dakar | Wolt | FPV e riprese Aeree | 2 | 09 giugno 08 08:40 |
