Procedura di setup TJPRO con controllo remoto (regolazione velocità rotore dalla radio tramite switch)
Procedura di calibrazione modalità REMOTE
- Settare il servo del gas in modo tale che l'escursione (ATV/EPA) sia il più possibile vicina a 100%
- Settare l'ATV del canale AUX a +/-100% (controllare che non sia attivo nessun programma di miscelazione sul canale AUX)
- Posizionare lo stick del gas ed il relativo trim al minino (QUESTO E' IMPORTANTE)
- Accendere il TX e subito dopo la RX
- Duranti i primi 3 secondi switchare due volte l'interruttore del canale AUX (on/off on/off)
- Il led SET inizierà a lampeggiare in VERDE ad indicare la fase di calibrazione
- Con il trim del gas al minimo, posizionare lo stick del gas al massimo e poi di nuovo al minimo
- Se si utilizza un servo digitale sul gas posizionare lo stick del gas al massimo e poi al minimo. Il led SET diventerà GIALLO per indicare l'uso del servo digitale. Se il servo del gas non è digitale saltare questo punto
- Uscire dalla fase di calibrazione switchando nuovamente due volte l'interruttore AUX (on/off on/off)
- Il led SET smetterà di lampeggiare, indicando la memorizzazione dei parametri della radio.
Settaggio specifico Futaba T9
Il GAS è sul canale 3
L'AUX è sul canale 7 (GOVERNOR)
Settare il comando del gas affinchè si abbia un escursione il più possibile vicina a 100/100
Selezionare il canale 7 (AUX) e settare l'END POINT a 95/95
Assicurarsi che la funzione GOVERNOR sia disabilitata (INH)
PRIMA della calibrazione
Una volta effettuata la procedura di calibrazione abilitare la funzione GOVERNOR
Menù ADVANCED(HELI) selezionare GOVERNOR
Pagina(1/2)
RATE-UP 76.5%
CNTR 64.5%
DOWN 50.0%
Selezionare SW>C
Pagina (2/2)
Cambiare da MIX>INH a MIX>ACT
CUT-CH>CH7
DIR>+Limit
In questo modo si ha:
SW(C)
SU 1700rpm
Centro 1300rpm
GIU' TJPRO disabilitato
I valori indicati sono per il Raptor 50 che ha un rapporto di riduzione 1:8.5
Prova a variare i valori % per differenti velocità del rotore.
Mimmo
