Discussione: Fiat CR-32
Vecchio 15 dicembre 08, 12:59   #123 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Io su Picasa ero andato, proprio alla ricerca delle carenature. In che posizione hai messo il master della carenatura motore dentro la bottiglia (se hai usato la bottiglia)? Sul fondo? Sto pensando a come fare il musetto del Sagittario...
Per fare le nache ho sempre messo il master sul collo.
Il problema é che il master é più grande di una bottiglia da 2litri.
Quindi come fare?
Prima cosa costruire un tappo per bottiglie con la valvola recuperata da una camera d'aria da bici. Poi mettere in pressione a 2bar la bottiglia e dopo averla montata sul trapano a mo di tornio, iniziare a farla girare e contemporaneamente a riscaldarla con la pistola termica.
Così facendo la bottiglia di dilata parecchio e uniformemente.
Alla fine, ottenuta la grandezza voluta, si taglia il collo, si infila il master e si scalda con la pistola facendo ritirare il PET.
Dopo aver fatto raffreddare, si taglia il bordino di PET inferiore, si avvita il tappo con la valvola e si spara dendro l'aria compressa per staccare il master dal PET.
Non resta che tagliare il collo con la filettatura del tappo con il dremel (o taglierino) e rifinire la naca.
La termoformatura delle carene invece é stato un parto faticoso.
Prima pensavo di termoformarle in un colpo unico, ma poi dopo aver intagliato il master mi sono reso conto che era impossibile.
Poi ho optato per i due gusci. Quindi ho provato prima con la parte superiore della bottiglia ... ed é venuta una schifezza, poi ho provato con la parte inferiore, infilando l'estremità posteriore del master in uno dei bozzi-piedini posti sul fondo.
Dopo aver spessorato con dei legni il master, per farlo aderire il più possibile al fianco della bottiglia, ho scaldato con le pistola termica.
Prima scaldi sotto per far tirare, poi i lati ed infine il sopra.
Il primo semiguscio é uscito 'na schifezza ... ma con pochi correttivi gli altri sono usciti quasi perfetti.
Dico quasi perché magari sui bordi non é perfettamente aderente, ma una volta incollati insieme con la vetro resina, basterà una scartavetrata e una stuccata per pareggiare il tutto.
Ruggero"
  Rispondi citando
