Vecchio 01 dicembre 08, 21:10   #976 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
Turn-on sequence
· Turn on your transmitter.
· With the model stationary and level on the ground turn on your receiver.
· Wait while the gyro goes through its self-test/boot up sequence and the Set LED comes on.
· Move the rudder stick fully in both directions and ensure that the tail rotor servo responds to stick movements. (Do not move the gain switch until the
boot up is complete unless you wish to enter the Quick-setup routine)
· Your SL720 is now ready for flight.[/
!! Make sure the model is not moved during the gyro self test period. !!
sul manuale del mio c'è scritto il contrario.
Questa non me la ricordavo (è un bel pò che non lo uso). Quindi memorizza la posizione dello zero stick solo durante la programmazione, ma invece ad ogni start-up deve ogni volta rileggere la tensione in uscita dal sensore senza movimenti e memorizzarla !?!?
Da un punto di vista prettamente "tecnico" è una vera schifezza o stupidata che dir si voglia ! Se il sensore non ha drift termici ed è un sensore "di qualità" e tutta l'elettronica del giroscopio è stabilizzata internamente, bastava un generatore di tensione di riferimento ad elevata precisione a monte del comparatore (differenza tra tensione del sensore e tensione di riferimento).
Tutto questo rende totalmente inutile avere lo zero della radio memorizzato in fase di programmazione.
A questo punto, molto meglio i sistemi Futaba e Spartan che ogni volta rileggono e memorizzano anche lo zero stick trasmesso dalla radio.
Grazie del refresh !
m.rik non è collegato   Rispondi citando
