75 edizione della Spielwarenmesse di Norimberga, la più famosa fiera del giocattolo al mondo, che ques'anno spegne le 75 candeline, un traguardo che ben poche fiere possono vantare nella propria storia. In oltre 175.000mq di esposizione la Spielwarenmesse rispecchia da anni nei suoi padiglioni l'andamento del mercato del giocattolo offrendo idee e prodotti, compresi quelli del settore del modellismo.
Oggi purtroppo rimangono ben pochi espositori di materiale modellistico, cosa che evidenzia la fortissima crisi che il settore sta affrontando già da diverso tempo, tra fallimenti e ridimensionamenti di decine di espositori con centinaia di prodotti ad inizio 2000 oggi ne rimangono veramente pochissimi ad esporre.
I pochi rimansti cercano in ogni caso di proporre prodotti e nuove idee, partiamo da Kyosho.
L'azienda giapponese ha portato alla Spielwarenmesse una chicca in anteprima, il prototpo della nuova Inferno MP11e, che speriamo di vedere nei negozi in questo 2026.
La principale novità di Kyosho era il nuovo crawler in scala 1:10 KC10, proposto con la carrozzeria della Toyota Land Cruiser 60, è dotata di serie di un sistema di sospensioni multilink e differenziali in metallo, tra i vari optional il cambio a 2 marce ed una DIG unit per il blocco del posteriore.
Tra le novità anche i nuovi treni di gomme, disponibili in diverse forme e dimensioni sono dotate di diversi adattatori per essere montate anche su mozzi di altre marche.
Assolutamente bellissima e superdettagliata la carrozzeria della Lancia Delta in livrea Monte Carlo, per le Mini Z. Sempre per le Mini Z a breve anche dei nuovi set di tappetini per la realizzazione delle piste.
Se siete appassionato di moto ecco la nuova livrea della moto Kyosho, la Yamha YZR500
Purtroppo nulla sul fronte aeromodellismo, sappiamo cbe Kyosho ha da poco rimesso in vendita il suo celebre Calmato, in versione Trainer e Sports 40/60, tra l'altro dicono anche con un notevole successo di vendite, speriamo che sia di buon aspicio per vedere qualcos'altro.
Sempre dal Giappone ecco Tamiya, con la sua limited edition per i 50anni della Porsche 934 turbo del 1976, il modello particolarmente dettagliato ricalca anche il sistema di sospensioni orginale.
Nuovo anche il telaio TRF421x
Nuova anche questa splendida BMW
Rlaarlo è un produttore cinese di auto RC, nel loro stand era possibile vedere e toccare buona parte della loro produzione, che spazia dai modelli da crawler a quelli da rally, dai truck ai monster, tutti di una qualità veramente molto molto buona.
Tra i modelli esposti anche il prototipo avanzato di una macchina RC a 4 motori Brushless, ci hanno spiegato che i test hanno portato la macchina a raggiungere velocità superiori ai 200 km/h, ma che hanno ancora diversi problemi con le gomme che letteralmente si distruggono in fase di accelerazione o alla massima velocità.
Per riuscire a mantenere il controllo del mezzo ad alt4e velocità hanno realizzato anche una ala poteriore a profilo variabile, tipo quella della Formula 1 per intendersi, che puo' essere controllata dall'elettronica per aumentare o diminuire la portanza in caso di necessità.
XC-Esc è un costruttore di regolatori e motori Brushless, che spazia dai sistemi automotive a quelli medici, dagli UAV al modellismo, ed erano qui in fiera per presentare proprio la loro linea per il modellismo, in particolare i loro sistemi ESC e Brushless per le auto RC dalla scala 1:10 alla 1:5. Gli ESC sono dotati di bec a 3 tensioni 6/7,4/8,4Volts, diversi gradi di protezione, controllo via Bluetooth, potenze fino a 400A continui e Lipo fino 16S.
Gli unici aerei RC della fiera erano presentati da Zohd, altro costruttore cinese, che per anni ha prodotto ed ancora produce modelli in EPP/EPO/EPS per diversi marchi, alla Spielwarenmesse presentava i prodotti sotto il loro marchio SonicModel.
Diversi i modelli presenti da Amewi, abbiamo trovato molte auto RC in varie scale e tipologie, ma tra i prodotti più interessanti sicuramente le nuove macchine a movimento terra in scala 1:14, alcune hanno anche la possibilità di sostituire lo strumento in cima al braccio meccanico.
Particolarmente belli e dattagliati i piccoli Elicotteri RC
Tra gli oggetti che ci hanno particolarmente stupito questa micro galleria del vento, un prototipo della ditta Fun-Tech-Lab per i modelli statici, i filetti che vedete sono reali e permettono di capire l'aerodinamica del modello al variare della velocità del vento.
E qui chiudiamo la nostra piccola rassegna dalla Spielwarenmesse, purtroppo sono ormai lontani i tempi in cui la fiera del giocattolo di Norimberga era la mecca del modellismo, io lo so molto bene visto che quest'anno la fiera spegneva le 75 candeline mentre io ne festeggiavo i 25 anni di fiera, mica pochi!
Dimenticavo la prossima Spielwarenmesse è in programma dal 2 al 6 febbraio 2027.
