Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 07 febbraio 21, 14:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2021
Residenza: Modena
Come creare foam 3d complessi non tossici
Buongiorno, vorrei farvi conoscere se non lo conoscete gia', un metodo per creare anime in espanso '' atossiche'' con geometrie anche molto complesse per quanti realizzano modelli in composito con stampi, quindi avendo a disposizione gli stampi delle ali o fusoliera.
Cercavo un metodo di costruzione più veloce e replicabile per evitare il taglio a caldo dell'espanso e i fumi tossici che ne derivano, allora ho pensato alle resine bicomponenti espanse, ma anche qui ho visto che contengono solventi e sostanze molto pericolose per l'uomo classificate cancerogene quindi ho deciso di sperimentare vie alternative.
Il metodo consiste nel miscelare un composto di sfere di espanso da 3-4mm e resine epoxy bicomponenti con un 2% di additivo espandente per resine epoxy e 3-4% di additivo tixotropico, ho fatto alcuni tentativi con circa 200cm3 di sfere (volume di un bicchiere) e 7-8 grammi di resina totale ed ho ottenuto un robusto parallelepipedo in eps ad occhio 2-3 volte piu' rigido del comune espanso con una densità di circa 55kg/m3.
Dalle sole 3 prove che ho fatto ritengo di poter ridurre ulteriormente il peso fino a 40-45 kg/m3 usando sfere piu piccole da 1-2mm che riducono il volume vuoto tra le sfere riducendo di conseguenza la quantità di resina che agisce da legante e rendendo il materiale anche più resistente e liscio in superficie.
Ultima modifica di Simon89 : 07 febbraio 21 alle ore 14:51
Simon89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 21, 15:08   #2 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Con un simile composto e' possibile riempire i semistampi di un'ala o fusoliera creando cosi le anime espanse in cui possono essere posizionati già longheroni o rinforzi vari oppure riempire parti mancanti di modelli in espanso danneggiati
Vecchio 07 febbraio 21, 17:18   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Cosa intendi per additivo espandente per resine epoxy?
Vecchio 07 febbraio 21, 17:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Esiste un additivo per resine da molti anni, si chiama foaming agent, che miscelato alle resine epoxy ne fa aumentare il volume di 4-5 volte, non abbastanza da renderle sufficientemente leggere per creare ampi volumi, ma abbastanza da poter riempire in buona parte la cavità tra le sfere in questo caso e legarle bene rendendo la struttura piu' resistente ma anche più elastica rispetto al comune eps anche se un po' piu densa.
Vecchio 07 febbraio 21, 18:36   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Originalmente inviato da Simon89 Visualizza messaggio
Cercavo un metodo di costruzione più veloce e replicabile per evitare il taglio a caldo dell'espanso e i fumi tossici che ne derivano..
Relax.
NON ne derivano fumi tossici
https://www.medicitalia.it/consulti/...ivi-preac.html
https://www.visim.it/polistirolo-pol...terizzato-eps/
e la sua scheda di sicurezza
Files allegati
Tipo file: pdf SCHEDE-DI-SICUREZZA-EPS-AUTOESTINGUENTE.pdf‎ (252,7 KB, 108 visite)
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 21, 21:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Buono a sapersi, ma preferisco evitare i fumi dell'eps anche se solo irritanti per occhi e vie respiratorie,
e poi col filo da taglio le forme piu' complesse che intendevo fare non sarebbero state fattibili
Che materiale è il foam core o foam board ??? searchworlds Aeromodellismo Principianti 10 05 aprile 20 16:32
SEmpre GMFC e tagli complessi Hotpower CNC e Stampanti 3D 2 15 ottobre 19 13:51
Ventola vapori tossici cianoacrilato Trinacria Utensili e materiali per costruzione 8 07 maggio 16 12:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:37.
