Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 31 maggio 20, 22:32   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 01-08-2018
Residenza: varese
io vorrei fare dei piatti in carbonio
volevo usare il vetro come base(necessito di una ottima planerita) senza usare il gelcoat
quello che mi chiedevo che distaccante serve?basta l alcol pva?
o serve anche la cera?
e se sostituissi il vetro con una lastra in pe, pvc o teflon?
impazziro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 20, 08:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Il vetro ha già di suo una buona distaccabilita' ad ogni modo io do sempre 1/2mani di cera e poi lucido se voglio che la lastra una volta stampata sia lucida a specchio,usa 2 vetri, poi 2 pezzi di multistrato e stringi senza esagerare con un paio di morse se il pezzo è grande.
(Martin Luther King)
Vecchio 01 giugno 20, 10:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Io passo una spruzzata di silicone puro sul vetro e lucido. Stendo il carbonio e poi la resina. sopra ci metto un tessuto acrilico (quello delle sottovesti che costa un nonnulla) che fa da pelply, e stendo bene con una spatola da pittore. Sarebbe sufficiente ma per eccesso di zelo metto sottovuoto con un foglio di polietilene e passo di nuovo la spatola o un rullo su tutto.
Il risultato è ottimo ma dipende anche da quanto riesci a schiacciare il tessuto. Senza il gelcoat comunque c'è rischio che qualche buchino della trama rimanga.
Provare Provare provare. e condividere l'esperienza.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 20, 10:59   #14 (permalink)  Top
Residenza: varese
quindi basta solo la cera
ne hai una in particolare da consigliarmi?
Vecchio 01 giugno 20, 13:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da impazziro Visualizza messaggio
Se vai per le spicce va bene la cera per mobili dal ferramenta o colorista. Non metterei la vernicetta ad alcool.
Ciao, mauro.
Vecchio 01 giugno 20, 14:16   #16 (permalink)  Top
Residenza: varese
mi sono accorto della tua risposta dopo..sorry
comunque mi sembra una buona idea anche lo spray al ptfe
come mai l alcol pva lo sconsigli?
Vecchio 01 giugno 20, 17:42   #17 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Una complicazione inutile anzi potrebbe peggiorare la specularità. Non è facile stenderlo. il problema non è il distacco.
Attento Silicone puro Che poi va tolto molto bene se vuoi incollare qualcosa.
Ciao, mauro.
Ultima modifica di favonio : 01 giugno 20 alle ore 17:49
Vecchio 02 giugno 20, 00:19   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Cera distaccante liquida 250 ml.
danne 6 meni attendendo 5 minuti fra una e l'altra e l'ultima lucidala con una pezzuola di cotone. Non vedo perché complicarsi con prodotti non specifici quando le Aziende specializzate mettono in commercio prodotti idonei testati da anni.
Poi stampa il giorno dopo
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 20, 00:27   #19 (permalink)  Top
Assolutamente non usare silicone o liquidi a base di silicone,contaminano la resina e il tessuto (idea assurda neanche a pensarlo) i distaccanti sono a base di cera carnauba,forse è meglio il lucido per scarpe,il peel ply serve a dare una superficie ruvida per migliorare l'adesione per un successivo lavoro di incollaggio, a te seve una superficie ruvida o liscia ?
Prova a vedere qui,i distaccanti non costano molto non vale la pena rischiare,
AGENTI DISTACCANTI
Vecchio 02 giugno 20, 10:08   #20 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
A volte i prodotti specifici hanno di specifico solo l'etichetta ed il prezzo. Ne ho usati tanti e non per risparmiare credimi.
Ciao, mauro.
Baionette in carbonio e vetro Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 14 18 novembre 13 19:07
Cerco lastra in carbonio snapworld Compro 3 31 agosto 12 19:56
Lastra Carbonio Magopancione Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 10 agosto 10 21:00
lastra in carbonio e lastra in G10 rap78 Modellismo 4 09 marzo 10 21:12
Realizzare fusoliera in lastra depron skyghost Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 19 febbraio 07 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:48.
